2586
Koppla tända fram- och sidoblinkers på knapp
12 Inlägg
för 16 timmar sedan
Tja! Jag är sugen på att koppla så att jag kan ha konstant lysande sido- och framblinkers, vet ungefär hur jag ska göra det, men ville kolla här först och se vad ni har för tankar.
Tänkte ha två knappar, en för fram och en för sidoblinkers. I ?av? läge så fungerar blinkers som vanligt och i ?på? läge så lyser dem konstant och blinkar när man drar i blinkersspaken. Sex stycken stift på varje knapp, en kabel till jord, en från knappen till minus på blinkers och en från knapp till en ström tjuv på parkeringsljus kabeln. Till sidoblinkers tänker jag att jag skulle kunna ta matningen från nån kupé lampa, eller tror ni att två strömtjuvar på varje parkeringsljus kabel fungerar?
Ni som tycker att jag ska skita i att ha tända blinkers behöver inte göra er möda att skriva.
18 180 Inlägg
för 14 timmar sedan
jaka54 skrev:
Det är väl inte tillåtet?!
Det är det inte Jaka! Men jag kör omkring såhär... Fått böter en gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-e368f181347460717dd8e050de4e61be.jpg
6 298 Inlägg
för 4 timmar sedan
Kan inte förstå varför man vill ha konstant lysande fram och sido blinkers!? -Varför?
