3932
Vilken reservdel/märke vevhusventilation Audi?
10 Inlägg
Igår 15:53
Jag har felkoder P2187, P2279, P0507 och motorn går lite som en traktor samt att motorlampan är tänd. Jag tänkte därför chansa och byta PCV valve, vevhusventilationen. Det verkar även komma ut olja vid bultarna på ventilhuskåpan. Vet inte om det är packningen eller om det här ihop med PCV.
Men hur ska jag hitta rätt reservdel? Jag har en Audi A6 2.0 TFSI, motorkod BPJ, 2008.
Först tänkte jag köpa från mekonomen, men förutom att de är lite dyrare så ingår ingen packning:
https://www.mekonomen.se/ventil-vevhusv … l-12703169
På skruvat finns massor med olika varianter. Vilka märken är av bäst kvalite? (utan att vara jättedyra). Någon av dessa där slang och allt ingår, lika bra byta allt tänker jag:
https://www.skruvat.se/reservdelar/moto … n-p1062279
https://www.skruvat.se/reservdelar/moto … n-p1694635
https://www.skruvat.se/reservdelar/moto … n-p1361673
Jag provade även att filtrera på Vaico, tänkte att om Mekonomen säljer det så är det ok kvalite. Men även då får jag flera olika träffar, och då utan slangar men med packning:
https://www.skruvat.se/reservdelar/moto … on-p894389
https://www.skruvat.se/reservdelar/moto … on-p894390
10 Inlägg
för 22 timmar sedan
Jag kan väl lägga till att ni inte måste garantera att någon av produkterna är den bästa (om ni inte vet), men är det någon av märkena som generellt anses vara bra kvalité? Eller känt skit...
10 Inlägg
för 4 timmar sedan
jaka54 skrev:
https://www.audiworld.com/forums/a4-b8-platform-discussion-128/2014-a4q-surging-idle-codes-p0507-p2187-p2279-2935387/
Vad menar du med denna länk, den bekräftar väl bara min misstanke?
Eller menar du jag bara ska byta blåsan/packningen?
Den är ännu svårare hitta. Tror nån mer sak kan fasta så tänkte det var lika bra byta allt.
Hittar denna på skruvat. Men funkar det inte så kommer jag ändå vilja prova byta resten.
https://www.skruvat.se/reservdelar/moto … l-p1737502
6 300 Inlägg
för 4 timmar sedan
Ville bara tipsa dig om den sidan!
Men... den delen som du länkade till sist är ju en packbox till  vevaxeln. Du har väl ingen läcka där?!
10 Inlägg
för 3 timmar sedan
Aha tack ja det var visste fel produkt, såg lite lik ut så antog det var den? lika bra köpa hela paketet istället.
