3967
Existerar denna motoraxeladapter?
27 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hallå,
Jag har köpt en elkonverterad gammal bil, vilket betyder att det sitter en adapter på axeln mellan elmotorn och växellådan, enligt nedanstående bild. Honan går i växellådan, hanen i motorn. Nu när jag byter motor så passar inte hanen i den nya motorn, antalet kuggar är inte detsamma. Så till frågan: Jag har ingen aning om vad jag ska söka på här, eller vem jag ska fråga. Hur får jag reda på om det går att köpa en motoraxeladapter av samma längd och med samma hona som på bilden, men med en annan hane som passar i min nya motor? Kan det behöva specialbeställas? Vardå isf?
Tacksam för tips.
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244941/244941-62675a098ff70477ba450c07c0eb12d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244941/244941-4eb736ac40a11b223fbe12da8a1f05af.jpg
3 423 Inlägg
för 2 timmar sedan
Den där är nog specialgjord för just den bilen, just det bygget, med just den motorntypen mot den typen av växelllåda, gissar jag.
Finns alltså säkert bara EN sådan axel, och det är den på bilden.
Så det blir nog att få tillverkat en ny axel för just ditt bygge med just den motor/låda kombinationen.
Alternativt se över om det är någon annan detalj som kan flyttas över.
Antar det är en koppling för att kunna växla i farten? Isf, kan den gamla koppingslamellen vara enklare att få att passa på nya motorn kanske?
Tex.
27 Inlägg
för 1 timme sedan
@Mossan1: Tack för svar. Tyvärr finns ingen koppling. "Släpp på gasen innan du växlar" sa förra ägaren. Eftersom elmotorer slutar driva när man slutar gasa så skulle det funka tydligen. Jag är inte tillräckligt insatt för att säga emot.
Om man ska tillverka en sån här grej, hur gör man då? Antar att man måste ha härdat stål till att börja med. Om man ska lämna in en ritning till någon, vad använder man för mått för att ange kuggbilden?
Senast redigerat av bojdacylindrar (för 1 timme sedan)
