3596
Tre binkers
46 Inlägg
lördag 01:37
Hej. Undrar om någon här är haj på det elektriska.  Vill ha 3 blinkers som tänder sig en efter en i sekvens. Lanpa 1, lampa 2, lampa 3. En lanpa tänd dom andra två släkta. Det ska gå att lösa med 2 eller 3 relän. Blir tokig när jag försöker tänka ut hur det ska kopplas.
A?traktor?förare.
Kör mitt i filen.
Vill inte möta dig en snö-slaskig kväll
med inlärt "högerdrag" , med sladd.
3 441 Inlägg
lördag 08:54
Inte löser du det med vanliga relän endast i sekvens om 1, 2 ,3, 1, 2 ,3.  Vanliga blinkrelän får du aldrig så väl syncade.  Antingen tidrelän och grejer, eller enklast är nog en programmerbar mini cpu. Som till billiga ledlister, tex.
Växla mellan två steg: 1, 2, 1, 2 kan gå, däremot med analoga grejer. Typ växlande relä inblandat.
Men tre separata steg i ordning så vete katten utan något lite mer avancerat.
Senast redigerat av Mossan1 (lördag 08:59)
46 Inlägg
Igår 00:13
Ok.
Kan va tillräckligt med 1, 2, 1, 2 om det blir för mycket för 1, 2, 3. Kan tänka mig 2 lanpor 1 lampa 1, 2, 1, 2. Får se vad jag kan göra med relän men  jag blir halvgalen. 1, 2, 1, 2. Har jag nå schema för nån stans.
A?traktor?förare.
Kör mitt i filen.
Ruter Knekt
729 Inlägg
Igår 02:10
Eller, så kör du resistor+kondis. Så fördröjer du effekten i vardera krets. Föreslagsvis LED-ljus. Så slipper du relä, CPU programmering och "reflektoranalyserande synkronisering".
https://blog.gypsyengineer.com/en/diy-e … rcuit.html (första bästa googling)
Således: är det halogenlampa eller en LED-list du vill fördröja ljus i?
Senast redigerat av Oreggad (Igår 02:26)
Något sen på bollen
46 Inlägg
Igår 03:16
Vanliga blinkers led/glödlampa så att de blinkar i sekvenser  1, 2, 1, 2 en lampa åt gången så att säga.
A?traktor?förare.
Kör mitt i filen.
46 Inlägg
Igår 03:23
En gång i tiden kunde jag färgkoderna utantill men det är 40 år sedan. Blir 57 nästa gång.
A?traktor?förare.
Kör mitt i filen.
Ruter Knekt
729 Inlägg
Igår 03:48
Om du inte kan mäta upp kondisar/resistor så är det ingen idé att göra det enkelt/billigt. då är det väl bättre att använda ett relä för dina binkers, ja.
https://www.elektro4000.de/Elektroinsta … 59023.html
Ingen aning om AC relä svarar på DC ström men den gör ju vad du är ute efter.
Senast redigerat av Oreggad (Igår 05:11)
Något sen på bollen
