3391
Skruvat.se: BRA eller DÅLIGT ?
1 Inlägg
3 oktober 2023
#121
Ni som ska köpa från Skruvat.se
Jag köpte ljuddämpare i motorrummet till min bil och stå i annonsen med bilden att det följer med montering satser, men jag fick inte dem, efter några gånger samtal och mail , till slut dem skickade inte resten!!!!!
Jag ska aldrig köpa mer produkter av dem.
7 522 Inlägg
3 oktober 2023
#122
Har köpt Steinhof fast draganordning och oljefilter.
Inget att anmärka på annat än att draget inte var stämplat.
Men det kollades inte vid besiktningen förra månaden.
1 283 Inlägg
17 oktober 2023
#123
jag har bara positiva erfarenheter av skruvat. Handlat där många gånger och de ärenden jag har haft med kundservice har alltid löst sig bra o snabbt smile
6 Inlägg
18 oktober 2023
#124
Har bara beställt där en gång och fick rätt grejer i båda försändelserna. Däcken skickades iofs från Bythjul, så det är ju inte Skruvats förtjänst. roll Gissningsvis är det i retur- och reklamationsärenden som Skruvat skruvar sig, får man bara rätt leverans med fungerande grejor tenderar man att vara nöjd.
Fri fart för ett fritt folk!
14 419 Inlägg
18 oktober 2023
#125
sista köpet jag gjorde var en länkarm till min Audi a2.. och det tog katastroftid.. jag beställde den från sverige för att jag behövde den inom snarframtid men tog över 2veckor innan den kom.  beställde en länkarm till andra sidan från tyskland det tog 4dagar..  inkl beställningsdagen som var efter stänging
Diagnostekniker
2 902 Inlägg
18 oktober 2023
#126
Beställde en del grejer på kort tid därifrån.
Ungefär 30% av alla delar blev fel.
Ringde kundtjänst när de öppnade på morgonen, kom fram strax innan lunch, de skickade ut nya delar som skulle passa men… ja, de passade inte de heller.
Up the RA
14 419 Inlägg
18 oktober 2023
#127
nu säger jag inte att det är så i ditt fall.  men det är otroligt viktigt att veta vad man ska ha när man beställer.   för att beställa på reggnummer eller chassinummer fungerar sällan..  man bör kolla exakt vad man ska ha använda orginal art nummret när man letar delar..
tror det är ett av dom största problemet att folk får fel delar är helt enkelt att dom förlitar sig på att reggnummret ger all info som behövs för att få rätt delar men det är väldigt liten chans att det fungerar. smile
Diagnostekniker
2 902 Inlägg
18 oktober 2023
#128
Precis, reservdelskatalog > OEN. smile
Detta är varför jag älskar Trodo.. behöver inte bry mig.
Bara slå på regnr och låta Trodo kontrollera grejerna.
Up the RA
14 419 Inlägg
18 oktober 2023
#129
tror vad jag vill attt trodo fixar det..  ingen annan sida fungerar...  men kan kolla på skoj
14 419 Inlägg
18 oktober 2023
#130
nu har jag kollat den klarar inte bromsarna på min polo.. rätt förslag är med men den har med 256mm vilket jag har men finns även med 288mm som är till gti
den klarar inte heller strålkastarna fram sidan ger förslag på både h7 och h4..  jag har h7 om din teori stämmer borde den bara visat h7/h7.
eftersom min polo har masterpaketet..   så har den h7 på både hel och halv..    medans dom snik har h4.
man kan aldrig förlita sig på en sida man måste ha koll..  nu har jag koll eftersom jag beställt delar till bilen och har rätt bra koll på hur jag hittar orginal nummer och sånna saker smile
sen verkar dom långt ifrån biligast oxå..  på ledstrålkastare till min polo skiljer det 2k mellan trodo och Amazon.se smile
Senast redigerat av Growe (18 oktober 2023)
Diagnostekniker
2 902 Inlägg
18 oktober 2023
#131
Nej, filtreringen kan vara lite skum ibland, men väljer man att deras ”tekniker” ska köra en produktkontroll mot reg/vin så blir 99ggr av 100 rätt. smile
Jag har däremot fått fel några gånger, men med tanke på mina beställningsvolymer så är det en fis i rymden.
De gånger jag har fått fel så har de bara krediterat fakturan och låtit mig behålla grejerna också.. vad jag nu ska med dom till. lol
Up the RA
7 522 Inlägg
18 oktober 2023
#132
I vissa fall hjälper det inte med regnr som i sin tur leder till chassienr.
Till en JEEP Cherokee 2006 fanns det under modellåret 3 olika leverantörer av bromsdetaljer bak = skivor och belägg.
Skruvat.se kunde/ville inte leverera.
Köpte i stället ut delar till alla 3 varianterna, med löfte att få returnera det som inte passade, hos Mekonomen.
Inte ens VEHO BIL AB, som då var agent för JEEP, kunde med säkerhet säga vilka skivor och belägg som passade.
7 522 Inlägg
18 oktober 2023
#133
Hände en kompis till mig som beställt tankskydd till sin Jimny 4 på nätet.
Leverantören ville inte ha tillbaka det felaktiga skyddet utan skickade honom ett annat som passade.
På så sätt fick jag ett tankskydd till min Jimny 3.
11 Inlägg
9 februari
#134
Jag har beställt från både Skruvat och Autodoc i ca 10 år. Har beställt delar till Opel Vectra, Golf, Toyota Avensis och Yaris och Volvo V70 samt nu V50.
Generellt kan jag konstatera att det är svårt för både oss och företagen att exakt veta vilken version våra bilar är reggade som. Bromssystem tex, kan skilja på samma biljävel utan klar info. Bromsbackar och skivor skiljer sig alltså och man måste mäta och jävlas. (Jag brukar behöva bilen under veckorna och kan inte ställa bilen på bock i två veckor.)
Ett fatal misstag har hänt pga Autodoc´s "rekommendationer" när jag köpte ny syresensor (Lambda sond) till min Avensis. Jag beställde en av deras sensorer som skulle passa och stekte ECU:n. INGEN kunde hjälpa mig och Toyota erbjöd sig felsöka men sa att det troligen skulle gå lös på 10000kr att byta ECU. (Den var stendöd) Jag sålde bilen för 2000kr till grannen som var bilmek men den hamnade till slut på skroten. Nej, jag fick ingen ersättning för det...
Autodoc har jag haft mest strul med då det är mycket krångligare att kommunicera med dem för retur och reklamation.
Skruvat delar definitivt drop ship leverantör med Autodoc och har samma delar till i princip samma pris och går att kommunicera med. Jag håller mig till Skruvat framöver. Autodoc är för stora för att bry sig om sina kunder.
14 419 Inlägg
9 februari
#135
åker man vw så finns ju alltid förtäckning på allt som finns i bilen antingen via lapp klistrad på servicehäftet eller i skuffen vid reservhjulet..  den har aldrig fel. men chassinummret ger noll information förutom var skiten är byggd och vilket år..  har man tur berättar den hur många dörrar bilen har oxå.
11 Inlägg
för 12 timmar sedan
#136
Bra info. Men efter att ha kört Golfen vi hade utan backväxel i tre månader tröttnade jag på all planering det innebar :-) och sålde den till en kille på nåt yrkesgymnasium. Vilken skitbil det var, jösses. En sminkad Seat utan extra nånting... Aldrig en VW igen om inte en toktrimmad Golf 1:a. Sjukt coola bilar.
