2821
S70 98
3 Inlägg
söndag 14:19
Jag har en s70-98 som har funkat som en klocka fram tills för någon vecka tillbaka.
När jag starta den (inte var gång. men oftast) så vill den inte riktigt starta. Eller så står den och hostar/skakar. Låter som att det slår till nånstans.
Stänger av den. Starta igen tills den är som den skall.  Brukar vara 1-3 start försök.
Annars inga problem. Bara vid start.
Vad kan felet vara??
3 484 Inlägg
söndag 20:54
Vilket motoralternativ har du?
Diesel kan felet vara en sak, och bensin en annan.
Även Turbo, 120hk, 144hk eller 170hk skiljer också.
Är det bensinare kan man undra när fördelarlocket och rotor byttes sist.
Dom saknar fast bytesintervall, men är inte odödliga. Ibland blir det olja därinne i locket också.
* Voff voff *
10 842 Inlägg
Igår 09:00
När byttes bränslefilter sist?
Trött tomgångsmotor?
3 Inlägg
Igår 10:54
Snart ett år sedan.
3 Inlägg
Igår 10:56
2.0
Varit inne på det också.
Var nog ett tag sedan.
