2890
Lossa bromsnipplar - Peugeot Expert 2012
16 Inlägg
Igår 09:23
Min huvud fråga just nu är - Hur lossas en "fastrostad" bromsslang?
En bifråga - Är det någon skillnad mellan bromsok i gjutjärn / aluminium?
Planerar att byta bromsklossar / bromsok och ev. bromsskivor bak på en Peugeot Expert tepee (Buss) från 2012.
Dessa ok är lite speciella, eftersom även handbroms vajern sitter fast i dessa. (tänkte bifoga en bild - men misslyckades - får meddelandet "fel format")
Håller på att ta reda ut vilka verktyg / reservdelar / moment som krävs för att lyckas.
Är detta ett komplicerat projekt?
Samtidigt som bromsoken kollades - kände jag på broms nippeln och den kändes väldigt stum.
Nippel in i bromsoket ville inte röra på sig. (dock nippeln mot karossen kändes lätt att jobba med)
Bromsrören ser lite knepiga ut. Först en bromsslang från bromsoket, sedan halvvägs ett veckat broms rör mot karossen.
Upplevde spontant att det inte var någon delbar skarv mellan bromsslang och bromsrör (men kan ha fel).
När jag sökte efter en ny bromsslang/rör passerades ett reservdelsnummer 4889.15 & 4889.16
Nipplarna verkar dock vara M10x1mm (lite standard?)
Har en (billig?) 6-kant "rör nyckel" 11mm, men upplever den lite glapp eller kanske inte tillräckligt styv?.
Vågar inte vrida hårdare, för då kanske nippeln blir "rund"...
Finns det
- Bättre verktyg?
- Andra metoder att lossa nippeln och rädda bromsslang/röret?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 286 Inlägg
Igår 09:33
Albireo skrev:
Finns det
- Bättre verktyg?
Kanske är det tum?
/Benny
Min youtubekanal!
16 Inlägg
Igår 09:50
Vettemannen skrev:
Kanske är det tum?
Nej, Jag tror att franska bilar enbart håller millimeter hela vägen :-)
Har funderat över rörnyckeln - trots att det står 11mm - kanske den är "tum" - bara märkt med mm?
(tror den blanka rör-nyckeln kommer från Biltema / Jula - eller något liknande ställe)
11 mm = 0,433 tum
7/16 tum = 0,4375 tum
0,4375 tum = 11,11 mm
Om det är så skulle nyckeln jag testade vara ca 0,1mm - 10% för stor.
Men var finns bättre kvalité? (om det skulle vara fel på nyckeln?)
och finns det något sätt att få nippeln att sitta lösare?
Diagnostekniker
2 933 Inlägg
Igår 12:22
Nipplarna har säkert en 10mm fattning som nu är lite rostig, vilket är varför du får på en 11a som känns lite glapp.
Borsta av med en stålborste.
Dra på rostlösare eller krypsmörja.
Låt dra några minuter.
Trä på en långhylsa över nippeln.
Knacka runt om och på hylsan.
Dra på med rostlösare.
Knacka lite igen.
Lossa nippeln, drag sedan åt.
Nu kan du köra med en vanlig ringnyckel.
Edit: kan du värma så är det också bra för att koka in rostlösaren.
Senast redigerat av Jesper328 (Igår 12:24)
Up the RA
Fri fart för ett fritt folk!
14 512 Inlägg
Igår 13:02
Knacka lite igen.
kan vara lite farligt dock..   beror iof på vad man värmer med.. men varit med om bromslangar som skjuter när man varit och värmt med gassvetsen smile
16 Inlägg
Igår 13:34
Hur får jag på en "långhylsa" - med en bromslang i vägen?
(är det den som ska "splittas" för att få ett stadigt grepp om nippeln?)
Önskemålet är att försöka rädda bromsslangen/röret (passerade ett pris på nästan 800kr/st - pirat)
Nippeln är nog av mässing (tror jag) dvs. ganska mjuk.
Att värma är en utmaning och jag tror inte så mycket på att värma, när det gäller gjutjärn.
Kan lätt bli för varmt för bromsslangen - och att inte värma nippeln kan vara väldigt svårt.
Där emot slag mot bromsoket - vid nippeln - kanske fungerar.
Men jag tror - det viktigaste är att ha ett bra verktyg att dra med.
Men är BACHO bättre än något annat fabrikat (BGS / YATO / HST / Promeister / AMPRO) i detta sammanhang?
Om jag "räddar" en bromsledning pga. bra verktyg, har det betalat igen sig direkt.
Diagnostekniker
2 933 Inlägg
Igår 17:35
Jag syftar på luftnippeln. smile
Bromsrörskopplingar vid övergång till slang brukar jag enbart köra rostlösare på.
Är fattningen mjuk så får man ta en svetstång med runda käftar istället för en ringnyckel.
Finns smidiga minibrännare vid precisionsvärmning.. blir inte lika varmt men kan ibland hjälpa. smile
Up the RA
