Har en Astra som drar olja har försökt felsöka men hittar inget bilen går hur bra som helst annars det ända jag märkte va att det går en slang från ventilkåpan till spjällhuset tog bort den slangen och märkte att den va lite oljig men inte överdrivet så mycket som den dricker borde det rinna ut olja tänkte jag samma med spjällhuset den hade några droppar olja men inget överdrivet
ska det var lite oljig i slangen o spjällhuset eller ska det vara snustorrt från olja? tänkte om det inte ska vara olja där varför går det slang från ventilkåpan till spjällhuset? kan det vara packningen i ventilkåpan där slangen sitter som är dålig och behöver bytas?
ok tackar vart kan 1l olja ta vägen om det inte läcker nånstans olja som hamnar i avgaserna borde ju påverka motorn eller? men motorn går hur bra som helst
