Hade tänkt köpa nya högtalare till min bil, dock har jag ingen aning om hur jag ska installera dom och vill inte försöka mig på det heller så att det blir nått halvdant jobb. Har hittat ett ställa här i Uppsala som tar 1500 för montering...tycker det låter jävligt mycket? Vad brukar priserna ligga på?
Jonve: Två st koaxialer i fram hade jag tänkt mig, behöver inget värstingljud, det viktiga är att det låter helt ok (och bättre än mina nuvarande högtalare). Kanske ett baksystem också.
ska de ha 1500:- för att byta högtalare i dina dörrar då. ja de är ju ett jobb som säkert kan ta ca 15min/dörr.. Att sätta Coax i dnia dörrar är inget att rekomendera. Du kommer få allt ljud nere vid fötterna och så vida du är skapt som oss flesta andra så har du inte hörsel med fötterna..?
Ok, hur tycker du jag ska göra då? Sitter ju två små högtalare (som jag antar är diskanter?) längst upp på dörrarna också, kanske sätta in bashögtalare längst ned och diskanter längst upp? Kan som sagt inte så mycket om detta...
Låter som en bra idé. Om du kan bygga om själv så bygg om för 5.25", har för mej det sitter 4½" org. Men att sätta bas/mellan där nere och sedan diskant längre upp funkar bra.
Det är ett rätt normalt pris för montering av framsystem. Tid är dyrt och det finns alltid saker som kan gå fel...
// Gurra BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
Ok, kommer det att krävas nått slutsteg då för att driva?
Det låter inte sämre med ett steg, men du måste inte ha det.
tycker det låter som ett väldigt högt pris för max 1 timmes jobb
Då skulle jag vilja se dig göra det. Även om dom är proffs så tar det mer tid. Dom ska ta bort dörsidorna, inte alltid helt lätt. Kanske är en bil dom aldrig byggt något på förut ? Då måste dom försöka sig fram eller läsa sig fram. Sedan ska högtalaren bort och en monteringsring kanske måste tillverkas, det ska tätas så ljudet blir bra, kablar ska dras och kabelskor ska kontaktpressas eller lödas. Sedan så peakar dom förmodligen ljudet så det blir optimalt. Allt det skulle jag vilja se dig göra på 1h själv.
Kolla med brl. Visserligen va min pappa tvungen att lämna in en trasig bas för att jag skulle få den bytt när jag hade kollat på två ställen innan. Men dem är duktiga och vet vad dem gör. Sen har dem bra priser med. /MatteR
