3347
Koppla framsystem och hatthyllan.
Evighetsprojektist
216 Inlägg
6 juni 2007
Jag kommer att ha ett 5,25 kit i framdörrarna och två st 6,5 kit i hatthyllan, detta kommer drivas med ett 4-kanaligt steg.
Alltså blir det 2 högtalare i framdörrarna och 4st i hatthyllan.
Hur ska jag nu koppla detta?
Antar att framdörrarna får varsin kanal på steget och att jag sen låter hatthyllan dela på dom två som är kvar, men hur bör jag koppla dom i hatthyllan?
Seriekoppling eller paralellkoppling eller nått annat förslag?
All info om watt och ohm finns nedanför.
[HÖGTALARE FRAMDÖRR]
http://www.brl.se/images/large/510P152S.gif
Rockford Fosgate P152S
Högtalarkit: 5,25 tum. Membran i mica polypropylen. Polyuretanupphängning. Aluminiumdiskant. Känslighet 86dB. Frekvensomfång 70Hz-22kHz. Effekttålighet 100W max. 50W RMS. Monteringshål bas 114mm. Monteringsdjup bas 56mm.
[HÖGTALARE HATTHYLLAN]
Rockford Fosgate P162S Punch
Högtalarkit: 6,5 tum. Membran i mica polypropylen. Polyuretanupphängning. Aluminiumdiskant. Känslighet 88dB. Frekvensomfång 60Hz-22kHz. Effekttålighet 120W max. 60W RMS. Monteringshål bas 144mm. Monteringsdjup bas 66mm.
[SLUTSTEG]
http://www.brl.se/images/large/510T4004.gif
Rockford Fosgate Power 400W (600W)
Uteffekt: 4x25W RMS 4ohm. 4x50W RMS 2ohm. 4x100W RMS 1ohm. 2X200W RMS 2ohm bryggkopplat. Uppmätt effekt CEA-2006 ca: 4x126w 2ohm eller 2x302W RMS 2ohm bryggat. Simultankopplingsbart. Stabil i 1ohm. Övrigt: Frekvensomfång 20Hz-20kHz +-0,5dB. LP/HP-filter 40-400Hz 12dB/okt Butterworth. Baskontroll 0-18dB 35-70Hz. Lågnivåutgång. MEHSA. Mått: 325x66x414mm.
Evighetsprojektist
216 Inlägg
7 juni 2007
Inget svar? Måste ju vara hur många som hellst som kan allt om detta!
2 201 Inlägg
7 juni 2007
eftersom du har 4 kanal, så kan du ju koppla varje högtalare på en kanal.
eller fram o bak vanster på en kanal o fram o bak höger på en. eller som du själv säger, fram på en o bak på en.
så har du kaneler över till tex bas
Senast redigerat av peter_1976 (7 juni 2007)
med lem
1 925 Inlägg
7 juni 2007
koppla varje högtalare på varsing kanal  ! smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Evighetsprojektist
216 Inlägg
8 juni 2007
Har ju 6 högtalare och 4 kanaler...så blir svårt.
Kommer bli så att jag kopplar Framdörrarna på varsin kanal sen paralell kopplar jag högtalarna i hatthyllan två och två...
Borde funka smile
volvoraggare
4 776 Inlägg
8 juni 2007
Borde funka smile
det blir inte bra om du kopplar två och två så jag föreslår ett steg till
2 201 Inlägg
8 juni 2007
jag läste fel innan
höger fram på en kanal, vänster fram på en kanal
paralellkoppla 2 st höger bak på en kanal, 2 st vänster bak på en kanal
Senast redigerat av peter_1976 (8 juni 2007)
Evighetsprojektist
216 Inlägg
8 juni 2007
Borde funka smile
Två steg för 6st 6,5 mellan register känns helt klart överdrivet...för att inte tala om drygt att justera in...
steget klarar ju ändå 4x50W RMS i 2ohm...så jag nöjer mig med det!
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
19 juli 2007
Lånar tråden lite.
Jag har ett par 6x9:or här hemma som jag funderar på att koppla in i min Golf iv.
Kör med högtalarna i dörrarna på slutsteget redan som är 4 kanaligt.
Kan jag bara i godan ro slänga in 6x9:orna på bakkanalen, så att den driver bakdörrarna samt hatthyllan? eller är det bara kass?
Känns lite överdimensionerat att köpa ett steg till bara för att driva dessa, eller?
//Edge
