Håller med MTR, det batteriet kommer man inte långt med om slutsteget ger flera hundra Watt.
CCA-värdet anger som sagt hur stor ström som batteriet kan ge ut vid -18 grader under en viss tid innan spänningen har sjunkit till 7,2V. Hur lång den mättiden är varierar med olika mätstandarder, med SAE-standarden så är mättiden 30 sekunder som MTR skrev.
CCA-värdet anges speciellt på startbatterier eftersom de batterierna brukar användas på vintern och då vill man ju ha ordentligt med kraft så att startmotorn orkar vrida runt motorn.
Ah-värdet visar hur många Ampere som batteriet kan ge ut i 20 timmar (oftast) innan spänningen har sjunkit ner till 10,5V. Biltemas 3Ah batteri kan alltså ge ut ca 0,15A i 20 timmar innan spänningen har sjunkit till 10,5V, ett 60Ah batteri kan ge ut 3A i 20 timmar. Denna mätning görs vid ca 25 graders omgivningstemperatur.
