3314
Problem med ABS på en Golf 3:A
20 Inlägg
17 februari 2005
Jag har en Golf 3 GTI, 95-a. För ett tag sen började bromsoket bak på högersida läcka olj,a detta resulterade i att jag fick in luft och bromsarna tog mindre och mindre.
Jag fylde på olja regelbundet för hade inge pengar då, sen efter ett tag så doh ABS-en. Det fick vara nog, har nu köpt nytt och och bytt ut det. Men får dock inte igång abs,en. Alla delar verkar funka som dom ska av vad jag har sett. Ska ta en titta på alla abs-givarna vid varej OK. Om det inte är dom vad skall jag titta på då? Några fördlag på vad det kan vara?
Tack på förhand.
Mazda 626 v6, I love my car! ;)
1 Inlägg
22 februari 2005
Har haft samma problem jag med min golf 3a. Då va det ena ABS Givaren som va slut. Köpte en ny sådan och bytte ut. sen funkade det perfekt. Det är jue magnet i den där givaren och den ska sitta någon milimeter från en skiva som snurrar med Bromsskivan. Det är viktigt.. Lycka till!!
Senast redigerat av Angevr6Syncro (22 februari 2005)
