6 augusti 2007
Hej!!
(Är i alla fall motor relaterat)
Tänkte fästa en grästrimmer motor på cykeln, 25cc 1hk.
Värmer och böjer ut framgaffeln lite så ett bakhjul får plats. Sätter ett drev på utgående axel på motor och sätter kedja mellan motor och hjulet. På så sätt blir trampor och motor oberoende av varandra och det går att trampa i uppförsbackarna om det behövs.
Men min fråga är nu: Hur räknar man fram vilken drevning man bör använda? Den behöver inte gå så fort. Tänkte använda samma växel hela tiden.
MVH/ Durka
För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen!
