2731
Glasfiber
5 Inlägg
6 mars 2005
Någon som har hållt på me glasfider förut?
Några råd
JoBo/Malm
313 Inlägg
6 mars 2005
Använda munskydd när du slipar det! Annars har du fullt med små glasbitar i luftrören.. inte bra..
Innan du lägger på glasfiber så rispa gärna till med slipppapper så det biter redigt?
Något du undrar bara fråga...
Bilbyggare och medmänniska
100 Inlägg
6 mars 2005
Kan bara säga att ta god tid på dig att leka så lär du dig hur det ska gå till. Var inte rädd för att lägga flera lager glasfiderväv. Ta fogskum och forma till något mindre. Gjut sedan av det . Lek och lär helt enkelt. ;-)
Rödljuskung
18 Inlägg
7 mars 2005
Det viktigste är att göra formen noga... då går resten som en dans... finns speciel frigolit som man kan använda. köps i en stor skiva. en gånger två meter eller nått... eller fogskum... lite klumpigare... men lättare... Goodlook
Solen lyser och fåglar kvittrar, en dam passerar stadens enda övergångsställe. Önske staden, där allt lever i ett lugn och i harmoni. Plötsligt blir allt tyst... långt bort dyker det upp något, det är silvert, lågt och det närmar sig snabbt. Vad det nu är passerar blixtsnabbt och ingen tycks hunnit reagera på vad som hänt. Allt återgår, för en stund. En kort stund. Inget kommer vara sig likt.
