3316
hur ska jag koppla?
21 Inlägg
1 september 2007
hejsan!
jag har ett problem, har nyss köpt ett slutsteg, 2 6x9or och en dubbel baslåda och mitt problem är att jag inte vet hur jag ska koppla in högtalarna och basen i slutsteget för att det ska bli rätt, ström och de andra har jag fixat men inte själva ikopplingen av högtalare.
skulle uppskatta all hjälp som går att få, och om du har ett kopplingsschema så blir jag extra glad smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 september 2007
Vi måste veta mer!
Antal kanaler på steget.
Hur lågt man kan lasta ner steget.
Antal spolar på basarna.
Motstånd på högtalrna...
4 767 Inlägg
1 september 2007
Om du inte vet ovanstående uppgifter micri så skriv vad det är för modellbeteckning och märke på dina saker så kan vi söka på nätet vad det är för data på grejerna smile
Erick
21 Inlägg
1 september 2007
bumpe skrev:
Vi måste veta mer!
4-kanals slutsteg
vet inte vad du menar med att lasta ner steget?
här är specifikationer för baslådan
2x10"
Maxeffekt: 1000W
Effekt RMS: 400W
Frekvensomfång: 35-1000Hz
SPL dB 1W/1m: 92dB
Impedans: 2x4 ohm
och motståndet på 6x9orna är 4 ohm
Senast redigerat av micri (1 september 2007)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 september 2007
Hej, du får kolla din bruksanvisning.
Lägsta impedans ska du leta efter elternativt skriva modellbetäckning...
Klarar steget 1ohm så ska/bör du brygga 2 kanaler och paralellkoppla basarna till den bryggade kanalerna.
Sen kopla 6*9 på de andra 2 kanalerna...
Klarar steget inte att lastas ner i 1 ohm så är det bara at koppla en högtalare per kanal. basar å kanal 1+2 och 6'9 på kanal 3+4 eller tvärt om beroende på filtret på steget...
Rek delningsfrekvens kommer vi att diskutera här man jag skulle säga 80-100 hz...
MVH Hampus
21 Inlägg
1 september 2007
Erick
slutsteg= http://www.mds.se/?artnr=C4
baslåda= http://www.mds.se/?artnr=C4
6x9or= http://www.mds.se/?artnr=C4
tack på förhand
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 september 2007
Har kikat å det nu, kör en högtalare per kanal bara... Så smidigt det kan bli big_smile
MVH Hampus
21 Inlägg
1 september 2007
MVH Hampus
och då måste jag alltså ha en till lågnivåkabel?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 september 2007
Finns splitatr att köpa, brukar finnas en knapp så att man kör man så att kanal 1+2 och kanal 3+4 har samma ljud, inte 4-kanal alltså utan 2*2 kanal om du förstår?
21 Inlägg
1 september 2007
jaha va bra smile tack så jätte mkt för hjälpen smile uppskattas verkligen
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 september 2007
Mentaliteten är följande här på gorg: Det bjuder vi på smile
MVH Hampus
26 389 Inlägg
1 september 2007
MVH Hampus
...fattar bara att nån skriver : jag skickar en faktura på posten tongue
