3382
Hur drar man strömkablar till slutsteg osv i en 740?
123 Inlägg
5 september 2007
Tjenare. Har en 740 som jag ska installera en baslåda och ett slutsteg i bagaget.
Har allting ,men vet inte hur och vad och var jag ska dra något?
Kan någon beskriva lite snabbt?
Har köpt ett MarQuant 610047 kabelpaket på Jula med strömkablar oosv.
461 Inlägg
5 september 2007
Ström kabeln drar du in på högra sidan av bilen, finns ingångar i motorrumet så du kommer ner vid passagerarrens fötter, därifrån kan du dra kabeln under listen hella vägen bak, du får skruva lås dom så du kan böja upp dom och dra kabeln bara, sen drar du upp den bakom baksättet.
Jord tar du från fästena till baksättet, kan dra den genom skiddfacket sen om du vill va latt:)
Lågnivå kan du dra genom att ta loss panelen över pedalerna, sen dra kabeln där, in mellan listen till vänster och ner under listen bak till baksättet där du drar fram den på andra sidan av bagagen!
Högtalarkablar drar du på samma sida som lågnivå om du ska dra det med!
/Mikel
When You Feel Like U Have Full Control!
You Are Not Drivig Fast Enough!
http://www.youtube.com/watch?v=8BHqINOSdWE
