Ström kabeln drar du in på högra sidan av bilen, finns ingångar i motorrumet så du kommer ner vid passagerarrens fötter, därifrån kan du dra kabeln under listen hella vägen bak, du får skruva lås dom så du kan böja upp dom och dra kabeln bara, sen drar du upp den bakom baksättet.
Jord tar du från fästena till baksättet, kan dra den genom skiddfacket sen om du vill va latt:)
Lågnivå kan du dra genom att ta loss panelen över pedalerna, sen dra kabeln där, in mellan listen till vänster och ner under listen bak till baksättet där du drar fram den på andra sidan av bagagen!
Högtalarkablar drar du på samma sida som lågnivå om du ska dra det med!
/Mikel
