whitesnake skrev:
Det räcker med en orginal turbo på den, du kan ladda så du kröker vevstakarna utan problem på den motorn så
B21ET tål en hel del så om man håller hyffsd koll på grejerna så tror jag inte man kröker vevstakar men orginal sprut/turbo
_MODD_ skrev:
beror på hur mycke du tänkt att trimma den, har du bara tänkt att typ chipa så räcker de gott å väl med orginla turbo, men skaru göra lite mer så kan en trim 60 eller en to4e turbo va bra..
dom går inte o chipa
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
