3944
Peugeot 406 1,8l _99 Motorproblem...
6 Inlägg
8 oktober 2007
Har fixat upp en Peugeot 406 som varit krockskadad, ända skadan på motorn var oljetråget som blivit inbucklat, ha bytt tråget, olja, tändstift, kollat så transmissions remmen e på rätt plats.
Problemet e att när ja startar låter de som om den skulle gå på bara 3 cylindrar, eller att remmen e en kugg el två fel (fast den e på rätt) Den tänder även på alla cylindrar, nån som har några förslag?
6 Inlägg
8 oktober 2007
Den ter sej även som om den bara skulle gå på 3 cyl. får knapt nå varv ur den å låter jäklit ihåligt på nå vis.. Förre ägaren som krockade med bilen sa att de inte var nå problem före krocken alls..
