HAr tagit bort mattor och säten för att det var fuktigt på mattorna, antagligen något hål i karossen. Men när jag plockade bort allt så hittar jag inget hål. Hur kan man på bästa sätt kolla upp var hålet är? Hälla i vatten och se vart det tar vägen? eller finns det andra lösningar?
så du ser inget med blotta ögat ? för tänkte om de är världens minsta hål så ska de ju direkt inte komma in massa fukt och grejer så hela mattan blir fuktig.. är de inte så att du sätter dig i bilen med blöta skor kanske ? ..
Ser du inget om du lägger en kraftig lampa under bilen? Brukar släppa igenom ljuset även om det är ett väldigt litet hål. Dina bromsar funkar som dom ska eller? Själv hade jag en massa fukt under mattan men det var bromsvätska från en trasig bromsledning.
Halloj! Kolla så att rutorna är täta, hade ett liknande problem en gång, visade sig att limningen runt rutan hade släppt lite i ena hörnet. Kan även rinna ifrån något hål i torpedväggen eller i värmepaketet. Mvh Roggan
Det gäller att hitta stället där det läcker (kolla mina bilder, fick slipa och måla om hela golvet pga det slapp in vatten under listen till framrutan). Antagligen nån ruta som läcker, försök att hälla vatten runt alla lister!
det behöver ju inte heller vara från golvet det drar in fukt. hade ett problem att det drog in fukt så mina mattor var blöta och det kom fram i från motor rummet från ett litet litet hål som jag hade glömt täppa igen. har du kanske vart och gjort nå nya hål som de kan komma in vatten ifrån ?
NEpp, men ska testa vatten slangen senare. Dörrarna är borta för tillfället
