Vad är det för typ av extraljus du ska koppla in?
Altså är det Stora vanliga extraljus, ramp under reg skylten, xenonljus, extraljus med glöd?
Men vi kan ta ett exempel med Stora vanliga extraljus..
Ett Relä 4 nummer
87 - Från relä till extraljus
85 - Från relä till jord
86 - Från batteri plus till relä
30 - Från helljuskabel till relä (eventuellt via knapp på panelen om du vill ha det)
Om du ska ha glöd i extraljusen rekomenderar jag att du drar det till en knapp på panelen, även om du ska köra med det hela tiden (då kan du stänga av det vid besikting, poliskontroll etc)
Grund tips är att dra så korta grova fintrådiga kablar som möjligt, använd ett hella eller bosch relä, isolera o dölj alla kablar så gott de går, använd stabiliseringsstag till extraljusen
