Om Biltemasteget får för lite ström, så borde powerlampan blinka eller att någon skyddskrets slår av steget. Ifall det inte märks något sånt så är nog strömmen tillräcklig, enklast är förstås att mäta spänningen på stegets kopplingsplintar där strömkablarna sitter fast.
Om spänningen sjunker mycket när du spelar så är strömmen otillräcklig, men om spänningen inte sjunker märkvärdigt så räcker strömmen till. Det bästa är ju att koppla in den stora pluskabeln, som kommer från batteriet, till ett powerblock och sedan dra separata kablar till vardera slutsteg.
Har du satt "crossover" knappen i läge "high-pass"?
Har du ställt "high-pass" ratten en liten bit ovanför 50 Hz?
Har du vridit upp gainen till runt 3/4 av max?
Nu har jag tagit för givet att det rör sig om det minsta steget, artnr 31-820. Stämmer det?
Senast redigerat av Drönirettab (4 november 2007)
