3298
alfa 155q4 hackar vid 1bars laddtryck
3 Inlägg
10 november 2007
tja.
Bil: Alfa Romeo 155 q4 -95
Motor: 4cyl 16v turbo  4x4 samma som (delta, fiat cupe)
Insprut: magnet marelli (chipad),  har provat med original box också. Men samma problem.
Problem som kom för ett tag sedan.
Bilen började hacka eller spika? vid 1bars laddtryck. Bara poffar och smäller i avgasröret. Men om man drog isär kontakten till insugs luft tempgivaren och sen satte tillbaka den igen så går den som den ska. Bytte givaren och tändstift men problemet kvarstod. Började laborera med laddtryck och soppa tryck och fick den gå bättre. Men inte bra.
Laddtryck innan 1,2 bar
Soppa tryck innan 2,5bar tomgång utan vakum
Laddtryck nu 0,8bar
Soppa tryck 2,2bar tomgång utan vakum
Det känns som att det är någon givare som inte hänger med. Och om ja inte gasar fult så hackar den inte. Bara om ja fäller spjället helt.
Martin Gustafsson
Alfa Romeo 155Q4
Alfa Romeo 75 3.0
246 Inlägg
10 november 2007
Tydligt problem med tändningen vad jag kan förstå men jag kan ha fel!!
fälg fantast
1 086 Inlägg
10 november 2007
någon vakumslang som spökar ? , kan ha fel
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
