mathias_std skrev:
Någon som kan säga mig vad som kan hända min motor nu när jag har min dump monterad, den har ibland ojämn tomgång å ingen alls. men som sakt. det funkar. har ej riktigt provkört då men. men vad kan gå snet. vet att den kan få fett blandning, men vad händer då. det blir väl inte riktigt motor å turbo ras eller??
Mvh: Mathias. kolla min profil på hur ja koplat dump å så vidare,.
E du säker på att dumpen e tät och att motorn inte drar någon tjuvluft?
Jag bytte nyligen dumpventil på min saab då orginal var helt kass, den släpte ut luft konstant, även vid gaspådrag. Då hade min bil ojämn tomgång, den gick upp och ner och kunde dippa 300-350rpm bara sådär på tomgång.
Sen bytte jag dumpventil, har tänkt trimma den, så jag köpte en öppen eftermarknads.
Tomgången blev stabil och motorn går som den ska igen.
Vi har ju liknande symptom åtminstone
Lite OF TOPIC-->
Var å kollade på dumpventiler i ridetech's nyöppnade butik i GBG, alla jag kollade på är pirat, jisses säger jag bara.
Vissa har plast-kolv och andra alukolv, med den kvaliteten på ventilerna kan man förstå att dom läcker luft och motorn går inte bara fett när den dumpar, utan även konstant.
Kanske en bidragande effekt till att katalysatorn bränner ihop i förtid?
Dom har dock en d-v med mässings-kolv tätad med o-ringar inuti, som har 6 st ~8mm hål där den dumpar luften rakt ut. Funkar klockrent. Köpte själv en sådan
