3237
katalysatorproblem
11 Inlägg
21 november 2007
kan man på något sätt fixa en katalysator som har sotat igen?
550 Inlägg
21 november 2007
Sotat igen ????? Har jag aldrig hört. Men om den inte funkar som den ska så är det bara till att byta. Och även kolla upp så att där inte är ngt fel som gör att katten blir kass.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
21 november 2007
Har katten sotatigen på en bensinbil har den blivit sönderbränd. Detta p.g.a. bilen gått på en för fet blandning kanske p.g.a. ett mindre nogräknat pirat trimchip.
Dock kan instasen i en kat lossna och sätta sig på tvären vilket hindrar genomflödet av avgaserna och alltså ger samma symptom som en igensotad kat. Det händer t.ex. om man dunkar katte för hårt i något t.ex. en trotoarkant.
På äldre dieselbilar är det däremot vanligt att katten stoar igen. Detta är fullt normalt och bästa lösningen därär att rensa katten då det inte finns något krav från myndigheter på att den skall fungera.
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
