2628
Varför dör motorn efter ett tag?
37 Inlägg
5 december 2006
Hej jag undrar om det finns ngn som kan hjälpa mig med min Mitsubishi Colt och hitta mitt fel;) heh
Ibland kan jag starta bilen och när den är igång så går den tills den blir varm sen dör den typ! vad kan felet vara? det låter lite från bränslepumpen också! kan det vara den?
Hade nice;)
188 Inlägg
6 december 2006
hur är tomgången då? de kanske har nåt med det att göra?
607 Inlägg
7 december 2006
Jag tycker det låter som bilen är snålställd eller så är det nåt i förgasarn !
Brynäs tigers
645 Inlägg
7 december 2006
Kan det vara så att kallstartsfunktionen aldrig går ur så att den får för fet blandning när den blir varm? att bränslepumpen låter är ett tecken på att den fungerar.
//Marcus Saari
439 Inlägg
9 december 2006
du kanske har överslag i tändspolen...
old,low and slow....
32 Inlägg
1 december 2007
Vad menar du med överslag i tändspolen? jag har samma fel på min och jag fick höra att det antagligen va fel på databoxen..  nåt sånt du menar elleR? hur fixar man de?
