du kan ta upp insugsloppen till 42 mm tror ajg att det är, och dra av 2 mm i taket på avgasportarna och 2 mm på den sidan där avgaserna kommer utblåsandes. om du ska porta så är huvudregeln att porta så lite som möjligt. försök att få kanalerna som bananer jämna ut kanter och kraftiga böjar så att blandningen får en så oansträngd väg som möjligt, men porta aldrig i golvet av kanalerna
livet är underbart när underlivet är bart!
