4662
FMIC Nissan 200sx s13 passar utan mod av front??
219 Inlägg
12 december 2007
hej undrar om en FMIC med måtten 600x300x76 får plats utan att byta ut org fronten ?? det är 1992 årsmod. tack på förhand.
333 Inlägg
12 december 2007
byta ut fronten ska du väl inte behöva göra. kanske kapa lite på insidan med en Dremel i värsta fall.
Tror dock att du eventuellt kan behöva såga upp ett 80mm hål.
har för mig att det finns en guide på 200sx.nu för montering av FMIC på S13
kevlar_soul
12 december 2007
Snacka med Sir_daniel här på garaget. Den snubben driver http://www.kudoz.se och han ska vara en hejare på det där med FMIC!
2 117 Inlägg
12 december 2007
Inga som helst problem att få dit den.
Lite småpill bara, ta bort lite material, lite plåt och voila...den är på plats. Finns hur många som helst som gjort detta och som har kvar original fronten.
Det enda som är lite pilligt är hålen för rören. Speciellt det rör som går upp vid batteriet. Du får antingen byta till ett mindre batteri (vanligtvis ett litet Optima) eller så flyttar du det till bagageutrymmet.
Batteriflytt kan du läsa om här:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 97&p=2
Jag har en ännu större size på min IC men också en annan front...
Ojusterat och skitigt men ändå roll
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46b301ba5486e.jpg
mek
59 Inlägg
12 december 2007
drar mitt rör upp mellan rambalken och tvärbalken till reaktionstaget, så jag slipper kapa upp hela bilen o flytta batteri..
bilmekaniker
är i garaget alla dagar i veckan och kommer på mycket nyttigt där...
är mest intresserad av motorer mest kunskap där
