2753
Jorda rca kabel/huvudenhet/steg
148 Inlägg
12 december 2007
Jag tänkte dra om jord till steg och kanske huvudenheten, har ett steg liggandes hemma (tror de är generator vin i de hmm) hur kollar man lättast om generator vinet kommer från slutsteget eller huvudenheten?
jorda rca kabeln?
Hur går detta tillväga, ska man dra en kabel från en rca kabeln till nånstans att jorda?
Har även hört att man kan ta en kabel från rca kontakten till - på höger eller vänster sida?
någon som vet vilken sida?
mvh micke
Bmw följer inte, Bmw leder.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
12 december 2007
jorda rca kabeln?
mvh micke
Generatorvinet kommer utav en installationsmiss mest troligen.
Om du vill veta om det är steget som plockar upp det så drar du helt enkelt ur RCAn i steget. Blir det tyst då så ligger störningen redan innan steget. Blir det ej tyst då så tas vinet upp utav högtalarkablarna mest troligt, kan vara en som ligger och skaver mot plåt nånstans.
Du kan testa att dra en "lös" jorkabel mellan chassiet på CD spelaren och till stegets minus. Slutar det vina då så är det problem med att du använder olika jordpunkter. Börja så.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
