Som trådens namn...hur mkt måste man se genom bakrutan?? mått man ska sträva efter?? tänkte bygga lådor till högtalarna i hatthyllan mämligen...
en gissning är att du inte behöver se ut alls genom bakrutan, så länge du har ytterbackspeglar.Och dom är väl svåra att komma ifrån.Finns ju kamera man kan montera åxå.
Du får svetsa igen rutorna bakom B-stolparna vad jag vet eftersom det finns skåpbilar som är reggade som personbilar och inte har nån sikt bakåt förutom sidospeglarna. Så bygg igen hela baksätet med basar istället
Sponsorer 2013:
SBS Reklam Söderhamn, Nordqvist Bilvård Söderhamn, Meca Söderhamn, Lindkvist & Söner Billackering AB, Skruvat.se, Pinass Fastfood, BDS-Bilakuten Bollnäs, Vågbro Glas Söderhamn, Kajakshoppen Söderhamn
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=194391
Rätt. Du kan måla bakrutan och sidorutor bak med svart färg.. du kan svetsa igen dom du kan göra va du vill... du behöver ej kunna se ut genom bakruta/sidorutor bak/alternativt dörrar bak.. Du kan ta bort alla och svetsa igen allt om du känner för de.. du kan lugnt bygga din låda.
