4328
växellåds problem "hjälp"
Turbonisse
128 Inlägg
5 januari 2008
Jag har en volvo 740 gl -90 som har b230f motorn och m47 låda
Det går inte och få i 1:ans växel eller någon annan växel ibland. men när man har kopplingen nere och rör om lite i lådan så brukar dom gå lätt, men när man tar ner kopplingen igen så går det inte att få i nån växel. Vad kan felet vara?
Volvo bästa bilen!!!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
5 januari 2008
dax att köpa ny koppling skulle jag tro:)
Turbonisse
128 Inlägg
5 januari 2008
nej det är redan ny koppling på den. köpte den på en bilfirma och dom hade bytt den för inte så länge. tror att jag måste spänna den lite eller ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
5 januari 2008
mm det kan du göra borde bli bättre kan va vajern som är börjar bli sliten åsså om du inte har hydralisk förståss då få du lufta den:)
Turbonisse
128 Inlägg
5 januari 2008
har vajerkoppling men ska nog testa att spänna den imorrn tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
5 januari 2008
gör så annars är det nog urtrampningslagret eller värsta fall lådan
Turbonisse
128 Inlägg
5 januari 2008
om det är växellådan så ska jag byta till m90 i såfall tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
5 januari 2008
det gör du rätt i men det blir lite pillande då:)
Turbonisse
128 Inlägg
5 januari 2008
jaoo men det får tåla med lite pillande med växellådan tongue
39 Inlägg
5 januari 2008
du har hydralkoppling på din bil om ingen juvel byggt om den:)
testa o lufta den annars är de bara att byta lådan
varvstopp är bättre än sex:)
Turbonisse
128 Inlägg
5 januari 2008
japp såg att jag hade hydralkoppling på min smile ska testa och lufta imorrn tongue
