Mr_M_ skrev:
Måste fråga.. drar bilen mera soppa om lambda sonden är paj?? Tycker min drar mkt.. Och lampan för lambda sonden började lysa för ett tag sedan. Men eftersom jag skulle in på ombesiktning så tog jag ur lampan..
hahaha! min gamla tråd hänger kvar, dock är bilen såld.
Men men...
Min drog i alla fall halvlitern mer när lamdan var paj, så det är definitivt
ett symptom av trasig lambda. Kan även gå magert av samma fel.
Min lampa lös också så jag mätte den och felet va konstanterat.
Ska pendla mellan 0,1-0,9V om du mäter den.
Innan byte, blandad körning drog den 1,4,-1,7 L milen.
Efter bytet, blandad körning drog den 1,0-1,1 L milen.
Ska dock tillägas att det finns ett gäng orsaker varför lampan tänds så jag skulle börja med att mäta lambdan.
edit: köpte en ny orginal då Biltemas ej höll måttet.
