På orginal BMW fälgar brukar det alltid stå ET någonstans på insidan av fälger.
IS har jag aldrig hört.
Här finns en enkel huide hur du mäter själv..
Fälgens ( ET – mått ) offset – inpressningsdjup.
ET mått visar hur långt in eller ut fälgen sitter i förhållande till fälgens mittpunkt ( Anläggningsytan mot navet till fälgens mittpunkt) finns oftast angivet på fälgen. Alufälgar så finns stämpeln oftast instansad på insidan av fälgen. Stålfälgar så finns oftast instansad på fälgens utsida.
Exempel : 6,5 x 15 ET 45
Det betyder att anläggningsytan ligger 45 mm utanför fälgens mittpunkt och om man byter till en fälg med lägre ET mått exempel ET 35 så kommer fälgen att bredda utåt med 10 mm
1 : Börja med att mäta fram fälgens bredd ( C )
2 : Mät från fälgens bakre kant till anläggningsytan mot navet ( B )
3 : Minska B – måttet med halva fälgens bredd.
4 : Resulatet är inpressningsdjupet ( A )
Källa: (finns även en illustration)
http://www.dackgrossisten.se/i5.aspx
