11 januari 2008
Hejsan jag har en bmw 323i med m20 motorn i och när jag va ute och körde med den så gasade jag upp den till 70 sen la i 5 an och sen dog bara motorn sen när jag försökte starta den igen va det jätte svårt men när den väll gick igång så knackade den som fan och gick oredigt och höll sig knappt på tomgång och i somras så bytte jag 4 st ventiler på den och alla ventiltätningar ny kamrem och inslipade ventiler men jag sen sitter det nytt fördelar lock och rotor på den och sen så är kamaxlen väldigt sliten på den det är spår iden efter vipporna vet inte om det kan vara därför den går som den gör men är det nån som har en aning om vad som kan ha hänt???
MVh Richard
Senast redigerat av ricce (11 januari 2008)
