3562
Elantenn
Onelegcharlie
64 Inlägg
21 januari 2008
Hejsan
Någon som har koll på detta.
Om jag vill ha elantenn på en särskild knapp (tycker det är onödigt att den far upp när cd spelas).
Skall det då vara en knapp som ger antenn ström hela tiden när den är upp och bryter när den går ned ?
Eller skall den bara ha en kort spänning för upp o ner (typ en återgående vippa) ?
Tacksam för svar
Be carefull out there !
Are you to wild,you allways are on wheels !
Don´t mess with me, i know !
Volvoskadad
6 017 Inlägg
21 januari 2008
det vanligaste är att den ska ha konstant ström sedan bryre man strömmen när den ska ner
Jonas
Offroad Racing
3 122 Inlägg
21 januari 2008
Stämmer bra att det brukar vara konstant ström till den när den är uppe. Antar att du redan har en elantenn och därmed oxå en remotekabel från stereon (ger ju alltid ström så fort stereon är igång) till den. Så gör det absolut enklaste, sätt en strömbrytare på remotekabeln till antennen som du kan slå av om du vill ha antennen nere även med stereon igång genom att göra så här har du även kvar funtionen att antennen åker ner när stereon stängs av, vilken du ju förlorar om du drar en separat styrkabel till antennen.
Onelegcharlie
64 Inlägg
21 januari 2008
Ok, Thank you !
8 156 Inlägg
22 januari 2008
Smart tips henke_99! Det ska jag nog använda mig av.
Har inte riktigt tänkt på det sättet förut.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
