är de kallt ute så fyser ju vattnet i tanken/ledningarna, om där är vatten alltså.
Bubblar de i filtret/synglaset så är de inget fel där, de ska de göra de är där luften försvinner som pumpen drar upp ifrån tanken.
Händer detta där du har lite bränsle på bilen? Isåfal kan du ha skit i tanken som fastnar i slangmynningen i tanken å sätter stopp, när de trilar bort efter några sekunder funkar bilen igen...
Kolla äve om de pyser i motorrummet när du haft bilen igång en minut. isåfall drar den in luft vid nån klämma på bränsle ledningarna nånstans.
De pysit inte länge så man får vara snabb.
Kolla även ifall där läcker från tryckpumpen, den som säter far på dieseln till insprutarna.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
