tjena så här ligger det till ska bort med dörren efter den fina krocken jag gjorde med golfen. Men hur i helve*e får jag bort kablarna som går till högtalare etc etc etc etc????....'
Lossa plasten som sitter innanför huvöppnaren och lossa dom kontaktstyckena som går till dörren, pilla ut dom genom hålet och skruva av dörren.......
ÅH tack så in i helvete ska göra det direkt... DU är en ängel... love you pusss
men bara en sak till.. jag var och pilla på den förut såg ut som att man lärde ta bort spaken som man öppnar huven med eller har jag fel? satt ganska trångt i alla fall..
