3888
problem med hårdisk!
Språkfascist
109 Inlägg
29 augusti 2007
tja!
har kopplat in en till hårddisk i min dator, och jag har kopplat den rätt det vet jag.
men hur gör jag för att hitta den på datorn nu? eller ska den ploppa upp direkt ? min kompis har samma problem, vi hittar ingen lösning....
tacksam för alla svar.
mvh // Martin
Syns man inte, så finns man inte.
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
29 augusti 2007
gå in på diskhanteraren så listar du nog ut resten smile
26 373 Inlägg
29 augusti 2007
Enjoii skrev:
tja!
mvh // Martin
Är det en sata-disk så ska den poppa upp av sig själv.
Kanske du har den gamla kontakten - ata - på den och då får du sätta den
i slaveläge på baksidan med jumpern.
Språkfascist
109 Inlägg
29 augusti 2007
och den hittar man vart? smile
kan inte hitta nån...
514 Inlägg
29 augusti 2007
Kontrollpanelen->Administrationsverktyg->Datorhantering och en bit ner där i listan hittar du diskhantering smile
old volkswagens never die they just get lower
Språkfascist
109 Inlägg
29 augusti 2007
tack så mycket!
60 Inlägg
29 augusti 2007
mmm du läre in i diskhanteraren och "aktivera" disken där... står förmodligen som inte allokerad... finns inte disken där så är ju frågan oxå... var det en SATA eller en ATA disk... och vart har du kopplat den.. till en kontroller på moderkortet eller ett PCI kort... och är drivarna rätt installerade...
Sleeper
3 084 Inlägg
29 augusti 2007
du kan ju börja med att använda schampo istället för diskmedel i håret så ska du se att det löser sig big_smile
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
Bobo
30 augusti 2007
Vad är det för dator? är det en pata eller sata disk? ska du installera Windows på den eller bara ha den som extra disk
Rylander
14 februari 2008
Tack så mkt smile hittade direkt jag med smile o den stod som inte allokerad  så jag skapade ny partition och formaterade den smile
