Jag hittade sidan och det står som sagt Thriller 3000, jag chansar att det är samma element.
Har räknat lite och kom fram till en lådvolym på ca 35 liter med 2x68mm rör 37 cm långa.
Det blir långa rör men enligt värdena så är X-max 17mm på basen så att den kan flytta mycket luft, därför tog jag två rör.
Avstämmningen är beräknad till ca 40 Hz. Elementet och rören är inräknade i lådvolymen, har räknat 4 liter för basen och 3 liter för rören.
Teoretiskt ska f-3dB ligga någonstans runt 40 Hz.
Hoppas att det mina beräkningar stämmer, vet ju inte helt säkert om det är samma element som jag hittade värdena till. Blir det bara skit så kan du kontakta Nårdik, de ska kunna ge lådförslag.
