2536
Min 740 beter sig skumt.
14 Inlägg
21 februari 2006
Min 740 -88:a vägrar ibland starta. Det händer inte ofta, men ibland är det stört omöjligt att få liv i den och då får man helt enkelt låta den vila över natten. Nästa morgon brukar den så gå igång utan några som helst problem. Någon som har en idé om vad detta kan bero på?
10 287 Inlägg
21 februari 2006
Steg 1 är alltid att kolla / byta bränslepumpsreläet. Speciellt om den dör när man är ute och kör.
/Göran
(Groucho Marx).
14 Inlägg
21 februari 2006
Tack för det, hur bär man sig åt för att "kolla" det? Vad kostar det att byta?
Kanonsnubbe
168 Inlägg
21 februari 2006
Kolla även så att dina batteripoler har ordentlig kontakt.
En gammal bil ja kör ibland hade det problemet.
mvh
nicklas.
Mental retard :D
98 Inlägg
21 februari 2006
har haft samma problem med min gamla 740 o det var bara ett relä som sitter på påfyllningen till kylarvätskan som hängde sig ibland räckte att man tryckte till det så började det att "dra" igen... mch Fredde
FRA Var har jag lagt mina blåa byxor ???
5 Inlägg
23 februari 2006
Är det en insprutare är det ocxså vanligt att tryckventilen på bränslereturen läker lite eller kärvar och då får du dåligt bränsletryck när du skall starta...kolla oxå att bränslepumpen går när du vrider på nyckeln. Ska du byta tryckventil köp en ställbar för då kan du åka på e85 och vipps så är den gamla Volvon en miljöbil smile
