3028
Vad bör man tänka på vid lackning utav bromsok s60
197 Inlägg
25 februari 2008
Hej
Vad bör man tänka på vid lackning utav bromsok, jag har köpt ok färgkit 2-komponents färg silver.
Om jag kan få tips, de e pensel färg o inte sprejburk.
283 Inlägg
25 februari 2008
Rengör ytan ordentligt, o maska om du inte ska plocka av oket..ser så kass ut om där e färg på beläggen o överallt som många har
Distributionselektriker
222 Inlägg
25 februari 2008
rengör med t-röd,stålborste, fint sandpapper... jag använde vanlig färg ifrån billackeraren och klarlack på min förra bil blev hur bra som helst smile
197 Inlägg
26 februari 2008
Jag får se hur de går, om jag vågar..........
874 Inlägg
26 februari 2008
hmm, pensel? Om den är trögflytande kolla om den är utspädningsbar och spä lite i sådana fall så att den blir lite mer lättrinnande. Då slipper du fula märken efter penseln, eller så blir de iaf inte lika tydliga dock kanske du får lägga på ett par extra lager men det är det värt. Hur du ska dosera brukar stå på förpackningen. I övrigt är det väl samma som gäller på alla bilar antar jag hmm var noga med underarbetet och stressa inte, bäst resultat får du om du tar loss oken.
lycka till smile
- I came to wreck everything and ruin your life …. God sent me -
- www.gbrt.se -
- TRANCE4LIFE-
197 Inlägg
27 februari 2008
1 Vanlig tvätt
2  Tvätta med special bromsoks medel (som följde med)
3  Slipa med sandpapper
E de rätt ordning?
584 Inlägg
27 februari 2008
H.T skrev:
1 Vanlig tvätt
E de rätt ordning?
Jag skulle tvättat dom först, sen slipat och sen blåst av dom med tryckluft och sen tvättat med specialtvätten sist så oken är rena innan lackning..
Race For Fun!
379 Inlägg
27 februari 2008
alla har gett svar om det enklaste som att rengöra noga osv. så då tänkte jag tillägga att den färgen du har köpt med 2 komponet där medföljer en härdare som ska slås i färgen och sen blandas.
Så det gäller att du har några små burka med lock på som du kan blanda i och hälla upp i för den TORKA väldigt fort och då är den förstörd wink farsan köpte nämligen en sådan som du till sin bmw och det var inte bara att öppna locket att måla utan lite förberedelse var det allt... lycka till big_smile
R.I.P Paul Walker
Race 350Z For Fun
