4172
konstigt fel saab 9000 turbo -89
22 Inlägg
1 mars 2008
kort och gott så går den endast på två cyl nr 1 och 4 cylinder 2 och 3 surar ner sig rejält. någon som har varit med om problemet.
fin gnista på stiften, pumparna går....
tacksam för snabbt svar big_smile
Senast redigerat av rapsolja_racing (1 mars 2008)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 mars 2008
Fin gnista på all stift?
Har du bytt stift mellan de cylindrarna som inte gå med de som går?
Har du felkoder?
22 Inlägg
1 mars 2008
det är fin gnista på alla stift...har åxå bytt stift, har dock ej hunnit kolla några felkoder...kan det vara motortempgivaren som spökar ? eller rent av varvtalsgivare, har hållt på med saab i många år, med detta felet tar priset.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 mars 2008
Skulle säga att dina spridare har hängt sig på vidöppet = sjukt mkt bänsle på tomgång...
Knacka lite på dem o se om det funkar... Gör det de så kör 25/75 e85/bensin och byt stift...
22 Inlägg
1 mars 2008
hmm..ok..ja ja skall prova det, skall precis ut nu tänkte jag...jag tycker det verkar vara lite komp i motorn åxå,..skall kolla kompen samtidigt.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 mars 2008
Återkom gärna med resultat...
22 Inlägg
2 mars 2008
kollade kompen på bilen i dag  cylinder nr 1, 2 och 3 hade välldigt lite komp, eller typ inget alls
med därimot cylinder nr 5 hade jag en komp på ca 12,5.
dax att börja riva då....suck
22 Inlägg
2 mars 2008
har precis kommit in efter att ha plockat bort toppen från bilen...och vad får jag se..jo några av ventilerna är krökta..hm jaja...men hur bara så där?
suck någon som har en topp till en saab 9000 turbo 1989 till salu...
761 Inlägg
2 mars 2008
Jag har varit med om att vevaxeldrevet är så slitet så att kedjan har kuggat.. Kanske så i ditt fall?
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
