19 januari 2008
hej skulle kolla några panel lampor och plockade bort stereon. sen när jag ska sätta ditt den igen så måste man mata in en kod
det kostiga är att men ta bort siffro panelen som stöld skydd och när vi köpte den så va det bara den som va koden tydligen men nu så märker vi att så va inte fallet
och ingen kod ha vi nån som vet om det kostar att ta reda på koden hoss ford?
gör som jag kör gubba racer=)
