15 mars 2008
Tjena!
Köpte en beg. bil för två veckor sedan (Opel Astra kombi -02). När jag testkörde den på bilfirman lade jag märke till ett bölade/sjungande ljud (typ "oooooooooo" med basstämma) från bakvagnen. Det var som starkast i hastigheter mellan 40-80 km/h och ganska jobbigt att lyssna på. Jag frågade en av försäljarna vad det beror på, och han sa att de bytt bromstrummor bak (jag tror det var så, är inte så haj på bilar) och att någonting där behöver slitas ner varefter oljudet kommer försvinna. Han tipsade att jag skulle slita lite extra på bromsarna för att snabbare bli av med det. Han sa också att om det inte försvinner så kommer de att åtgärda det gratis.
Så, nu har jag haft bilen i närapå två veckor och inte märkt att ljudet har avtagit nämvärt trots att jag försökt slita på bromsarna en hel del. En bekant sa att de kanske missat att spänna åt nånting ordentligt och att det är glapp eller likn. i hjullagren. För att ta reda på det skulle jag dels testa om ljudet avtog när jag drar lite i handbromsen. Det funkade inte. Har provat om hjulen sitter ordentligt på plats, dvs inte glappar (de satt ordentligt), och även kollat om fälgarna blir varma efter längre sträckor, vilket de inte blir. Testade även hur lätt bakhjulen rullar med bilen upplyft, o de rullar väldigt lätt. Dock hittade jag lite friktion på båda bakhjulen där man hör att de slipar i någonting lite lätt. Ljudet kommer således högst troligt av det. Bilen skakar ingenting när jag kör den utan går väldigt jämnt och fint även i höga hastigheter.
Frågan är alltså: hade helt enkelt försäljaren rätt? Alltså, behöver de nya bromsarna bara slitas ner en period? Hur länge isåfall? Efter nästan två veckor hör jag ingen direkt minskning av ljudnivån. Borde jag bara lämna bilen till dem så att de fixar bort ljudet? Kan det vara något annat? Någon annan som haft liknande problem o sitter inne med en lösning eller tips?
Tacksam för svar! Beklagar om jag skriver en massa rappakalja, men jag är ganska n00b på bilar.
