ju större spridare du ahr desto mer effekt kan du få ut, men desto mer får du göra med motorn med... antar att du vill få ut så mycket effekt på orginal botten? då rekomenderas inte 1680 cc iaf... kan dock inte säga vad du ska ha. räkna efetk pöå spridare så här... välj en spridar storlek. exempel 500 cc... gånga det med 6 och sen dela med antal cylindrar. 500*6/4=750hk kan du ungefär få ut...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
