3878
Byta spridare på Volvo 745 TIC
112 Inlägg
18 mars 2008
tjenare har en volvo 745 tic..
hade tänkt byta spridare.. men vad kan man sätta i för spridare för att få mest möjliga effekt och är det något mer jag bör tänka om jag byter spridare..?
mvh
302 Inlägg
18 mars 2008
varför ska du byta för de första?
1 311 Inlägg
19 mars 2008
för största MÖJLIGA effektuttag kan du sätta i 1680cc spridare men då måste du komplettera med ett nytt ems, stor turbo och stakar/kolvar och allt annat också skulle jag tro!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
BMW fantast
1 172 Inlägg
19 mars 2008
ju större spridare du ahr desto mer effekt kan du få ut, men desto mer får du göra med motorn med... antar att du vill få ut så mycket effekt på orginal botten? då rekomenderas inte 1680 cc iaf... kan dock inte säga vad du ska ha.  räkna efetk pöå spridare så här... välj en spridar storlek. exempel 500 cc... gånga det med 6 och sen dela med antal cylindrar. 500*6/4=750hk kan du ungefär få ut...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
Mekaniker
472 Inlägg
19 mars 2008
Tvärt om är det. 500*4/6=333hk
Altså om du ska ha 300hk så får du räkna 300*6/4= 450cc spridare..
Senast redigerat av BMWKimmo (19 mars 2008)
BMW-tok
Vw trimmare
2 995 Inlägg
19 mars 2008
Detta är ju ett bra exempel tur att du var med kimmo så ingen stackare köper alldeles
för små spridare...
jag brukar sedan lägga på 20-30% för att inte ligga 90-100% duty cycle
(kör knappa 50% på mina = E85 säkrade)
