3058
"KLONK" ljud
551 Inlägg
4 mars 2006
Hej, Har en civic -89. Precis när bilen har börjat rulla så hörs det ett klonk nånstans bakifrån bilen, det är samma sak när man bromsar.. ibland när man växlar också..
har någon kanske någon aning vad som händer?, (har kollat så det inte finns några lösa delar i bagaget som skapar detta ljud)
MVH Marven
You can't B serious, oh K
too fast to live, too young to die
357 Inlägg
4 mars 2006
känns det nåt på samma gång du hör ljudet? pröva skaka om bakaxeln å se om de e några bussningar eller nåt som gått...ti i först etta bakhjulet å skaka skaka skaka...sen det andra. isf märker du om nåt e fel..
17 Inlägg
4 mars 2006
Kan också vara stötdämparna, tro det eller ej. Hade samma fel på en golf, bytte ut dom och nu funkar det prima smile
551 Inlägg
4 mars 2006
Jag tänkte faktiskt på stötdämparna också. Om det nu visar sig vara felet så köper jag väl stötdämpare så jag kan sänka bilen. 2 flugor i en smäll. Tack för era svar
3 Inlägg
4 mars 2006
MVH Marven
du har troliligen en  dålig stötdämpare eller bussningarna som dämparna sitter fast med
551 Inlägg
4 mars 2006
om det e så att stötdämparen e kass... är det farligt att köra runt eller kan det skada bilen?
199 Inlägg
5 mars 2006
med en dålig stötdämpare kan du få ovälkommna chassirörelser.
137 Inlägg
5 mars 2006
jag tror på att det är nån bussning i bakvagnen som spökar
Brake em' down like a shotgun !!!
Bilförsäljare
51 Inlägg
5 mars 2006
¨bussning, låter till 90% som ett bussnings problem,,
Daniel Birgersson, S2000
Tidigare Bilar
Audi A3 1,8 T (S - line) , 9-3 Aero
Why We Are?
38 Inlägg
5 mars 2006
hm.... ryckla på hjulen! på min gamla civic uppstod ett "klunk" ljud när ja bromsa/svängde/ m,m
d va ett lager som bara behövdes justeras lite:) bak!
