2621
Skillnad på 320/323/325 motor i e30 -89?
98 Inlägg
4 mars 2008
Tja Ser man någon skillnad på motorn i en e30 320 om de skulle sitta en 323 lr 325 motor i den?
Finns de nått nummer på blocket lr nått sånt man kan kolla upp?
Motorn ä bytt i min o ja skulle vilja ha reda på om de ä någon annan motor i för den ä betydligt piggare än andra 320 ja provkört...
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
4 mars 2008
Den kan vara svårt att se om det är samma motor grupp dvs M20 men det ska stå år tillverkning på blocket, toppen o insuget. 320 o 325 tillverkades från 87 men 320 o 323 till 86.
Jag skulle tippa på att det sitter M20B25 dvs 325/525 motor i den för det är vanlig att många byter ut till sådana motorer.
Testa lyckan på http://autopower.se
345 Inlägg
4 mars 2008
på 325 maskinerna skall det så 84 på blocket, skall finnas under insuget.
skulle dock tippa på 325 om den e mkt piggare, knappast att man slänger i en 323 maskin iaf.
98 Inlägg
4 mars 2008
okej...då vet ja..får leta efter lite siffror då...nån annan som vet nått annat?
718 Inlägg
26 mars 2008
om man nu skulle göra detta, dvs att byta till en m20b25 motor i en 320, skulle inte besiktningen va nått problem va??
345 Inlägg
27 mars 2008
inte mellan m20b20 till m20b25, utvändigt är det ingen direkt skillnad på motorerna.
har inte haft några problem med bes iaf.
Senast redigerat av RRBmw (27 mars 2008)
146 Inlägg
27 mars 2008
Kan bara säga grattis! smile om det är nu är en b25:a .
519 Inlägg
27 mars 2008
det står 2.0 eller 2.5 på topplocket ingjutet men syns knappt..besiktade min 320 med 325 motor i 4år utan problem..inget dom tänker på då motorerna är identiska..........
345 Inlägg
27 mars 2008
Okej, då måste de sitta ingjutet på ett mycket osynligt ställe hehe big_smile
519 Inlägg
28 mars 2008
på höger sida av motorn jag hade stod det 2.5 ingjutet i toppen........
272 Inlägg
28 mars 2008
Kolla på bilderna.
Bilden på motornumret är tyvärr dålig, men ni ser att det står 25 6K, det betyder 2,5 liter 6 cylindrar och kat. Motornummret sitter längst ner på blocket mellan generatorn och oljestickan.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/36238/274951_4tztxp.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/36238/3241/36238-14665.jpg
Åker helst på is =)
519 Inlägg
28 mars 2008
isakare skrev:
Kolla på bilderna.
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 4tztxp.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive … -14665.jpg
Tack..tror rrbmw får skaffa glasögon........big_smile
