2905
"Oljud" i motor-rummet, kan nån hjälpa mig?
BoInG
27 Inlägg
1 mars 2006
Tja allihopa!
Har en Golf 4 årsmodell -03. Med öppet filter och sportavgassystem.
Ett problem bara som jag undrar över!
när jag sitter i bilen o gasar lite på tomgång så låter det som om nånting typ rinner i motorrummet.
som när man häller vatten genom ett rör och man lyssnar, ni vet. det hörs när det rinner.
precis så låter det när jag gasar, att nåt rinner genom rören. Och det hörs tydligt inifrån kupén!
Så vad kan det vara, detta har aldrig hörts förut.
tacksam för var och hoppas att ni kan hjälpa mig!
Tack!
opelmtx
1 mars 2006
Låter som luft i värme systemet fungerar värmen bra? / Micke
too fast to live, too young to die
357 Inlägg
1 mars 2006
mm det låter lika i morsans corsa men jag vet inte varifrån det kommer....
opelmtx
1 mars 2006
Låter så i alla oplar med sliten vatten pump:P
357 Inlägg
BoInG
27 Inlägg
1 mars 2006
---> Opeltmx
oja värmen funkar perfa...inget fel på den iaf.
låter "weird".....som om det rinner nåt genom rören... o jag vet inte vad det är...
kan det va av kylan eller typ nåt sånt, för ljudet försvinner efter att motorn blivit varm....försvinner o försvinner, men ljudet går bort någorlunda iaf.
opelmtx
1 mars 2006
låter det i avgas röret eller?
BoInG
27 Inlägg
1 mars 2006
nope, ljudet verkar komma från motorrummet...
opelmtx
1 mars 2006
har du kollat så allt sitter fast? eller om det är miss ljud i motorn
BoInG
27 Inlägg
1 mars 2006
inga som helst missljud, motorn går fint (snell hest) och allt sitter fast...
så det är nåt annat.. jag tror att det är av kylan... men är inte 100% säker...
så därför frågar jag...
8 Inlägg
8 mars 2006
hej du har troligt acc = klima??
då är det normalt att det låter från höger i bilen
det sitter ett expansionstjäl till acc,n där den tar all fukt i bilen odet hamnar där o rinner ut under bilen
kolla gärna min golf
skriv nått om ni vill
Klubbmannen
8 mars 2006
Jag hade samma problem med min bil och det berodde på läckande toppackning. Det smet in luft i kylsystemet från cylindrarna. Den drog dock inte märkbart med kylarvatten. Bubblorna försvinner ju normalt via en slang från kylaren till expansionskärlet så länge det inte fylls på med ny luft hela tiden.
