3170
lättaste sättet o sätta på en bakkjol?
538 Inlägg
7 mars 2006
Har fått en ny bakkjol til min c70 och nu undrar jag hur jag ska göra för o sätta på den? nån som har nåt förslag, har aldrig gjort sånt förr med tänkte det kan vara kul o göra det själv, så lär man sig nåt oxå! big_smile
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
7 mars 2006
Inte jag heller, men jag skulle tippa på att det funkar om du ("typ") skruvar fast kjolen under kofångaren (i horisontell yta).
Kommer säkert att inkomma bättre tips, men detta var bara en "quickshoot"..
260 Inlägg
7 mars 2006
ta hjälp av några kompisar. typ omöjligt att göra det själv.
styling har egentligen bara med pengar att göra.
2 123 Inlägg
7 mars 2006
Du får skruva bort den gammla och sätta på den nya helt enkelt. Göra nya fästen på den för att det ska passa. Först får du provmontera sedan spackla och slipa det som behövs. Sen blir det lackering och sedan är det bara att sätta på det.
538 Inlägg
7 mars 2006
alla tips är bra tips när man aldrig gjort nåt själv big_smile tack
538 Inlägg
7 mars 2006
aa vi e två som ska göra det.
538 Inlägg
7 mars 2006
Nån som är sugen på o göra dte åt mig? big_smile behövs bara sättas på, lackas o sånt fixar jag, behövs inte spacklas heller utan bara sätta på den!
Superstar
511 Inlägg
7 mars 2006
Det är nog inga problem att fixa det själv. Har monterat ett gäng bakspoilers på mina byggen genom åren. Hur ser spoilern ut? Har du plockat av den gamla och kikat hur den sitter? Försök ha kvar krockbalk m.m. som sitter original.
Har bakspoilern något att bila på eller ska den hänga på bilen? du kan alltid bygga egna fästen ifall det fattas.
538 Inlägg
7 mars 2006
den gamla har jag plockat av och den var bara limmad, tänkte om man kan göra samma sak med denna, balken e kvar. spoilerna är "ren" typ, inga fästen eller sånt!
Wrench
82 Inlägg
8 mars 2006
alstå, om ja förstått rätt så e de egentligen en "bumper spoiler" (en platsig sak som limmas på)  inte en hel "bumper" (hela kofångarn byts ut)
Isånt fall krävs de ju inte mer än bra lim el. kraftig(!) dubbehäftande tejp smile
om ja nu förstog de rätt så att säga..
538 Inlägg
8 mars 2006
har laddat upp en bild nu på hur bakdelen ser ut! kolla o ge förslag!tacksam för alla svar
Superstar
511 Inlägg
9 mars 2006
Menar du att den gamla original delen bara stt med lim längs sidorna? Inga klips eller nånting? Då får du bygga fästen! Ett tips e att använda dej av vinkeljärn mindre modell. Montera dom så att bakdelen har nåt att vila på!
Om det finns några delar som så att säga viker in i överkan av bakdelen så kan du försöka borra hål o skruva fast den. Annars får du limma dit den.
mvh
